Газель УМЗ 8 клапанов микас 12 ошибка по распредвалу
дядя Слава
Косу проверили, метки на месте.
Кто сталкивался? Есть по датчику распредвала информация по производителям? Или может в прошивке подтянуть параметры?
можно вообще из комплектации убрать его
родключи осцилогроф и поймешь в чем проблема проблема то элементарная.
какое напряжение на разьеме ДПРВ? лучше оставить его в комплектации.
Согласен. Какое напряжение? Питания? На заведёном двигателе?
Питание приходит.
Осцилограмму не смотрел, переходника нет, протыкать провода не в традиции.
Клиент торопился.
В нете пишут про зазор между меткой и датчиком, про люфт распредвала.
Моё личное мнение, что не должно это влиять в случае если провода целы и датчик (новый) в допусках сигнал даёт.
Там делов-то - метку считать одну.
Сам эбу неохота нарушать заводскую целкость. Там же какой-нибудь операционник меандр делает из сигнала для процессора?
Вот тут сходу предлагают дф отшить.
А как же фазы тогда? Катушки две ж и всё такое...
