Газон NEXT потеря мощности
cmit15
Добрый день не поможете беде куда копать не знаю с дизелями не очень , были ошибки P1709-заклинивание аварийного клапана топливного аккумулятора-обнаружено открытие аварийного клапана и Р1021-неисправность силового каскада широтно импульсного управления дозатором ТНВД водила поменял датчик давления топлива в рейле не помогло, затем поменял клапан давления в рейле не помогло, в следующий раз приехал с ошибкой Р3560 ошибка датчика перепада давления на фильтре нейтрализаторе с ней я разобрался фишка была неисправна а теперь вот с таким букетом
    4,9 МБ · Просмотры: 53
аварийник на рампе до тени на 80 Н.М и подожми контакты дозатора
аварийник если был не дотянут наверно топливо бы сопливило я правильно понимаю, начитался интернета уже голова кипит кто что пишет где фильтр обратки с подкачкой сетки могут быть забиты, заборник в баке может быть забит
у вас не подача маленькая (фильтр сетки заборник)
а напор избыточный (дозатор аварийник)
сделайте сначало что вам порекомендовали
и да
проверьте обратку
чтобы нигде пережата не была
ну и параметры на запись
и сюда для анализа колективом
и да
проверьте обратку
Спасибо буду пробовать
вы что в дебри полезли. при таких ошибках одна или несколько форсунок сливают в обратку. резкая потеря давления в рампе и эбу фиксирует как сброс давления аварийным клапаном. при этом дозатор пытается добавить давления а не получается. отсюда и ошибки по дозатору. а если форсунка льёт в обратку вместо нормального впрыска, то и мощность потеряется. ищите дохлую форсунку.
Сколько людей столько мнений, на месте авто работает хоть до трёх тысяч оборотов раскрутить только поедешь и сразу в аварию, подскажите как тогда проверить что сливает в обратку, где то читал что снимаешь какой-то шланг и на ХХ за минуту должно определённое кол-во топлива вылиться, поправте если что
именно так и проверяется. в обратке давления нету. снимаете с каждой форсунки обратку и заводите. смотрите если топливо текёт, форсунку под замену. форсунка должна плеваться по чуть чуть, а не течь. двигатель какой, эбу какой?
ЯМЗ эбу edc7uc31
насколько помню, могу и ошибаться поскольку ямзовских двигателей уже 100500 лет небыло, в обратку нормальный слив на ямз 60 милилитров в минуту.
Спасибо за информацию буду пробывать, смущает только почему под нагрузкой
потому что под нагрузкой и без нагрузки эбу использует разные таблицы давлений топлива, впрыска, параметров дозатора, и т.д. и т.п.
Как тогда мерную колбу прикрепить надо подумать
а ещё лучше, если запишите лог работы двигателя в момент появления ошибок. тогда наглядно сможете посмотреть все изменения параметров и проще найти неисправность.
Хорошо
какой ток дозатора в параметрах? менее 1400 или около-это начальный слив форсунок ,эталон 1450,менее 1200,открылся аварийник
Посмотреть уровень масла, не стал ли выше чем нужно
Это больше похоже на неисправность самого quantity contol valve на насосе (не знаю, как правильно на ЯМЗ534 он называется). Пики давления в рампе и срабатывание клапана аварийного сброса топлива - это практически всегда следствие некорректной работы этого клапана-регулятора на тнвд.
Слив в обратку форсунок здесь ни при чем. Тем более если форсунка изношена и сливает в обратку то под нагрузкой будет фиксироваться missfire по цилиндрам или ошибки по соленойдам, но никак не превышение давления в рампе
