Gazon Next проблема с ABS WABCO
Pal2279
Всех приветствую! Суть проблемы следующая, Gazon Next 2020 года, стоит ABS-E Wabco. Со слов клиента загорелась лампа, обратились к диагносту, тот подключится не смог и считал ошибку по вспышкам лампы (блинк-кодам), заменил датчик на задней оси (для проверки вначале видимо менял их местами), по вспышкам ошибок нет, а лампа горит. Подключившись к авто SM2 увидел следующие ошибки (скрин прилагаю), потёр их, лампа продолжает гореть. Пробовал делать сброс блока и всё остальное что позволяет SM, ошибок нет а лампа горит. Может кто подскажет в какую сторону копать?
    57,4 КБ · Просмотры: 142
    246,1 КБ · Просмотры: 126
После сброса на ходу проверяли?
Если все ошибки ушли, лампа должна погаснуть на сколько я помню после 35-40км.ч! Если не погаснет, должны вылезти ошибки!
Но судя по ошибкам, что-то по основному питанию! Ищите, где-то плохой контактк!
Меня тоже эти ошибки по Can шине насторожили, но я не знаю что там делали и что отключали до меня, похоже и датчики меняли местами для проверки
Проверьте на ходу, но все ошибки указывают на плохое питание блока! Который под машиной!
Спасибо! Завтра буду смотреть и тест поездку проведём, может что и всплывёт.
Бывает и по Кашине обрывы, не будет ответа от блока будут точно такие же ошибки
Кан проверь нагрузочной лампой, часто бывает Зеленка в проводах
Действительно, при выполнении тест-поездки лампа погасла, ошибок нет. Спасибо за советы!
