Gelletto 1261 seed key EDC15v VW PASSAT 3B 1999
paradoxTUN
Всем привет,
на тренировочном блоке EDC15v VW PASSAT 3B 1999 пробую чтение, все на столе, через повербокс
кесс прочел
VAG K CAN + vag commander прочел
Galleta 1261прочла, но не с первого раза, из 20 попыток один раз только отдала ИД нормально, и считала флеш. Сравнил его с кесс и ваг, - одинаковые, но не могу понять почему галлетта постоянно выдает seed kez error - форум предварительно почитал, нет с галлетой проблем. Драйвера через руками переставлял на разные версии, устройство в диспетчере висит норм, без ошибок, с лабораторника на повербокс даю 13,5В
Кто то подскажет, что это за ошибка?
Когда галллетта с ошибкой айди дает они выглядят так
galletto
38906019GL
1,9l R4 EDC
038906019GL 1,9l
EZ.V4.1.
1024K FSUP
когда без, что было 1 раз , то так
38906019GL
1,9l R4 EDC
038906019GL 1,9l
EZ.V4.1.
1024K FSUP
1037362894
0281010944
0281010944
1037362894
Flash:29F400BT
Побовал вин 7 вин 10
на всякий случай кину для понимающих
Нормально будет читать 2000 , 2001 год эдс15р+ , а 1999 эдс15v лучше и не читать .
Привет
По мне так первые типы EDC15 в ТНВД с двигателями 74, 85, 96 кВт, например в гольф 4, VW passat 1999 и 2000 года выпуска, тоже не читали галетто. Я перестал им пользоваться, а в эти годы МППС появлялся уже где-то в 12, и при этом ходил без проблем как в машине, так и на столе.
Спасибо комрады, мппс днями полчуаю, попробую и его, значит возможно проблема не в галлетте
еще видел видео где скорость порта ставят 115200 и таймаут поменьше, испытаю, отпишу.
Вы все еще можете получать удовольствие от такой скорости чтения, но я не ожидаю успешного результата.
