Для начала читать фулл в BSL, стоит TricoreПривезли машинку на замену эбу. Подкинул новый бу блок, чек моргает, штатная сигнизация орет и моргает, я так понимаю нужно клонировать полностью блок, подскажите чем можно сделать? В комплекте есть pcm, комбик, пиасини, ктаг, кесс.
Спасибо!Для начала читать фулл в BSL, стоит Tricore
Комплект модулей — 5000 руб.Ну как бы комбилоадер делает клонирование полное, справку открывайте и делайте.
Привязать то можно, нужен пин иммо. Как его вычитать?скан матиком привяжите и все
а если сделать клон родного блока ктагом и залить в "новый". Заработает?Родной блок уже похоже не читается или как? Почему и сказал, сначала донор, чтение фулл для возможного вирджин, затем пин из иммо в еепром и привязка нового блока СМ2
Дык тут уже в двух сообщениях написали, что заработает.а если сделать клон родного блока ктагом и залить в "новый". Заработает?
С машиной все нормально, со слов клиента на в эбу что то "сломалось" что теперь на сигнальном проводе лямбды висит постоянно 1.5 вольта. Блок купили, но привязать не смогли.Если фулл зальете и ничего не было с синхрой, заработает
Перелить фулл со старого в новый. Без разбора - комбик и 12к руб на модули. с разбором (BSL) - PCM 53 модуль, комбик Bosch BSL модуль, KTAG рисовый должен взять.С машиной все нормально, со слов клиента на в эбу что то "сломалось" что теперь на сигнальном проводе лямбды висит постоянно 1.5 вольта. Блок купили, но привязать не смогли.
Буду ктагом пробывать, только вот на новом блоке другие иденты, фото чуть позже скинуПерелить фулл со старого в новый. Без разбора - комбик и 12к руб на модули. с разбором (BSL) - PCM 53 модуль, комбик Bosch BSL модуль, KTAG рисовый должен взять.
