Глючит приборная панель Шакман X3000 рест тягач
Davydov_R
Отваливаются обороты,скачет температура,не работают дворники,периодически все включается,машина приходит в норму,через некоторое время все повторяется
Пока работает,все блоки выходят на связь,куча ошибок по открытым цепям предохранителей ,ошибка по отключению кан-шины б
Куда копать?
Кан шина глючит скорее всего. Ошибка по отключению кан в каком блоке смотришь? С шакманом не работал, но на вольве был случай давление тормозов терял - кан шина от осушителя перетерлась с правой стороны под кабиной (кабина просела и точила косу). А другой случай на вольваке - вообще приборка показывала чушь периодически. Со стороны водителя сломалось крепление ограничителя двери и каждый раз, когда открывали-закрывали дверь резало косу от обд разьема. В итоге один из канов обд на массе и приборка сошла с ума. Такчто по схеме смотри кан и отслеживай.
Раз обороты и температура - кан между приборкой и блоком управления двс.
Ошибка в блоке шлюза кан
Самое интересное,что все это происходит в реальном времени,то есть машина стоит на месте,а приборка и реле живут своей жизнью
На разьеме приборки замерий кан. Должен быть high+low=5v, 2.5v<=high<=3.5v, 1.5v<=low<=2.5v. И так по схеме проверяй разьемы до блока двс. Гдето перетерло или сгнило скорее всего.
Завтра буду пробовать,спасибо
Если кан на разьеме приборки исправен - новая приборка, ну или пробовать восстанавливать (иногда помогает махнуть кан трансивер или сопротивления к нему) надо прозванивать. А еще проверь плюсы и массы в разьеме(kl15, kl30 и т.д.) не будет одного - блок будет лежать
