Гранта 1.6 8кл ошибка мониторинга ДЗ
iremel
Здравствуйте! Можно в прошивке сделать побольше диапазон мониторинга ДЗ . ГБО хлопушка. прошивка стоит Е0. Сейчас в параметрах дпдз 1- 1.38в дпдз2- 3.92в .. при включённом зажигании. На ходу периодически .сваливается в аварию
Так с какой ошибкой то уходит в аварию?
1336 мониторинг управления приводом дз рассогласование датчиков А\B
Замена эбу
Меняйте ДЗ или крышку с датчиками ДЗ. "Расхлопало" ее. И ГБО 2 поколения не подходит для ДЗ с электроприводом.
Там 2 датчика ДЗ, которые должны показывать одинаковый угол, причем работают в противофазе. У вас ошибка говорит, что углы, которые выдают датчики, не совпадают (рассогласование датчиков А\B).
да я это прекрасно понимаю... и клиенту говорю что хлопушка нормально на егаз не работает.. но параметры дз в норме и на хх работает хорошо при езде сваливается
просто думал можно прошивкой как то это исправить
Там при открытии напряжение на 1 датчике растет, на 2 падает. Если даже ошибку прибить - в аварию всеравно падать будет, только без ошибки. Не понимает он просто без совпадения данных, на сколько дроссель открыт.
так в том то и дело что все параметры совпадают ...... я же не ошибку прибить хотел а думал что может быть в картах есть возможность сдвинуть корреляцию этих датчиков
Кто Вам сказал, что совпадают? Как раз таки не совпадают, судя по ошибке. То, что видите на сканере углы педали и ДЗ в процентах - это уже рассчитанные по АЦП и усредненные параметры.
я имею ввиду напряжения ацп, в сумме во всём диапазоне получается 5.3в. по идее если больше 0.3В тогда эта ошибка должна быть
И вапще, не стоит экономить деньги клиента. Не глядя на машину можно сказать, что он из тех, что хотят подешевле, ездит на закрученном винте жадности (в ГБО есть такой), клапана не регулировал 100 лет, потому она хлопает во впуск.
Лично я бы сказал: Новая ДЗ, и меняй ГБО, иначе на ремонт никаких гарантий.
Я так и сказал) Но здесь ещё и подумал заработать на прошивке если бы была такая возможность... кстати замена эбу результата не дала...
Проблема решилась заменой ДЗ. Всем спасибо
