Гранта м74 8кл нет искры
Рыжий Кот
Доброго вечера коллеги прошу вашей помощи .
Гранта 8 кл м74 мкпп. Приехал домой утром не завелся . НЕТ искры .
Диагностика -- обороты видит , форсы работают , ошибок нет .
Сделано - ДПКВ новый , модуль зажигания новый , метки в норме .
Нет импульса на выводы МЗ с эбу .
С включения ИМ в см2 про ... все работает кроме МЗ .. куда капать ?
Вскрывай блок, смотри последствия намокания платы
Вскрывай блок, как уже писали у них это болезнь
Смотреть нужно, только вооружённым глазом, просто так не разглядеть
Обычно с обратной стороны окислы
Лопнуло нулевое сопротивление на ключи зажигания в ЭБУ.Разглядеть можно с очень хорошим зрением.
Да было такое при залитии блока сгорает резистор r020 возле ключей зажигания,но как практика показывает блок хоть и моется и очищается от окислов все равно подыхает в ближайшем будущем
даже если R020 сгорает-то авто заводится, у самого была практика
как он может завестись если через этот резистор подаеться питание на ключи зажигания
у меня не заводились М74 с трещиной этого резистора по середине.как вы себе это представляете?
  • 0-02-05-7f9ceb52967ee5b29c446e7ab362bd05c179425e2b73a9bc39848589ef440635_a2e0007b7ee5879d.jpg
    358,9 КБ · Просмотры: 30
тут еще вроде одного не хватает.не могу полную картину обрисовать .все может быть.но мозги работают.
Ну снимите этот резистор и заводите, просто ошибки гореть будут по катушке
Авто заведется, и заглохнет сразу если даже в масках ошибок убирать ,уходит в защиту, ошибка вроде как замыкание на катушку даёт
Это в том случае если вместо резистора сделать перемычку, но без резюка нулевого именно который там стоит ,я обхода не нашел
