Владимир444
Здраствуйте решил прошить гранту с мозгами M74Can через Kombiloader, выдаёт ошибку: несовместимый тип контроллера. Как исправить данную ошибку???
уверены что не 74.5? фото блока дайтеЗдраствуйте решил прошить гранту с мозгами M74Can через Kombiloader, выдаёт ошибку: несовместимый тип контроллера. Как исправить данную ошибку???
Так м74.5 легко определить у него идентификатор прошивки i427Была такая гранта. Сканматик определил как М74, на самом деле М74.5
Так а паспорт в см2 для кого нужен .... или сложно глянуть что за софт и загуглить ? авто определение в см 2 работает крайне жудко и не редко обманывает особенно с шевиками.Была такая гранта. Сканматик определил как М74, на самом деле М74.5
Иногда такая ошибка, если k-line ни туда ткнули, или резистор не правильно подобрали для can. Если даже на чисто can блоке нет микросхемы k-line, контакт с провода k-line нужен все равно.Здраствуйте решил прошить гранту с мозгами M74Can через Kombiloader, выдаёт ошибку: несовместимый тип контроллера. Как исправить данную ошибку???
Получилось. Обновил прогу. настроил все заново. И выключил переключательна 120Ом кан шины.Ребят всем привет. 21126-1411020-77 I464SG03 gRANTA SPORT
Это же M74Can. комбик пишет неверный тип контроллера.
Подсоединял по схеме
J1 - отключаемое напряжение (К15)
B2 - разрешение программирования (12В)
A4 -разрешение программирования (12В)
Е2 -CAN-L
Е3 -CAN-H
K1 -Перемычка 470 и 510 Ом на Е3 пробовал не канает
Разъем 2 (Маленький)
G2;G3;G4 - масса
H1;H2 - не отключаемое напряжение (К30)
F2 - отключаемое напряжение (К15)
D2 - K-Line
Помогите как его прочитать?
