Гранта после замены поршней с проточками
АнтонЧип
Здравствуйте, клиент обратился с такой проблемой гранта 8кл после замены на поршня с проточками, машина на холодную пока не нагреется до 50градусов выдает пропуски воспламенения по разным цилиндрам, утверждает что свечи,форсунки,катушки,датчики, все новое,все исправное,клапана не зажаты, а смесь все равно богатая
Вопрос- сможете поправить прошивкой? Блок Ителма м74
И жалуется что расход на холодную и на горячую что топлива что воздуха,вне допусков
Есть возможность исправить программно, чтоб 100процентов сработало?
До замены все было хорошо
Не верю!
Лично владел калиной и на 200тыс км были заменены поршня на с выемковые))
Ничего не поменялось, ни в смеси, ни в работе двигателя, разве что косвенно немного потерял в динамике, но это субъективно
Проверяй сам все, начни с компрессии, была похожая ситуация человеку откапиталили мотор через 1000 приехал, с проблемой плохой запуск на холодную раза с 5-6(запускается и глохнет), по диагностике были ошибки пропуски по всем и переодически отсутствие отклика лямды, компрессия оказалась 1-4 бар, 2- 5 бар, 3-9бар, 4-4 бар.
наверное гбц забыли сделать
+ если был обрыв ремня там шатуны гнет
В железе проблема. Пытай там этих мазутных, что то не досмотрели.
Пробуй клапана отрегулировать. Раз на нагрев реагируют. Да и свечи посмотри если смесь переобогащенная то черные свечи на холодную именно так себя и ведут а вот нагреться будут работать
посмотри по диагностике корректно ли работает лямбда?
посмотри коррекцию по лямбде. бывает датчик выводит по диагностике бедную смесь и начинает её очень сильно богатить
