Гранта ошибки после замены ЭБУ
OldJedi92
Всем привет, Лада гранта, после замены ЭБУ горят ошибки по е=кондею, кондея нет, эбу клиент поменял сам (купил якобы подготовленный под его а\м). Наклейка на новом блоке затерта где указывается версия софта, комик пока не подкидывал для идентификации, старый блок подвезут позже. подскажите как вылечить? Достаточно ли залить софт из родного блока в донорский или нужно как то править комплектацию? Блок предварительно М74
Будут иденты-будет ответ-а так на кофейной гуще гадать от м74 до М74.9
Сброс эбу, после обучение сделать. Было такое по кондею, прошивку залил с теми же идентами, а оно на кондей ругается, которого нет.
Чем делали сброс и обучение?
Комбик пока не вешал, но думаю что будет ситуация как описывали выше что иденты одинаковые, но на кондей ругается
Читайте что внутри-потушу ошибку по кондею бесплатно,и пусть едет дальше)))
Да без проблем,хоть все ошибки что в списке))) в личку,чтоб форум не наполнять файлами с косяками
это база! это же прям вот обязаловка. Плюсик.
