Прошился поравнялась 950-1015. Поехал посмотреть калину спорт вприниципе тоже самое, но есть какой то провал, но все равно дад отключаю ещё лучше работает. Удивительные машины капец! И ещё чел подсказал может умер драйвер отвечающий за дад в мозгах?Обороты почему завышены?
118, sg03 2 винтадля начала спорт какой сколько сил118?116? 2 винта или 1
и какая сток прошивка стоит? в что шили?
тыж вродк сделал авто прошил и все ушло что снова все вернулось или спорт другой?для начала спорт какой сколько сил118?116? 2 винта или 1
тыж вроде прошивал в евро 2 и все прошло снова сломалось и там дмрв)))118, sg03 2 винта
Ушло сломался регулятор давления в баке! Поменял и началось все заново вроде щас сброс с инцилизацией сделал вроде поправило!!! Все адаптировал заново.тыж вродк сделал авто прошил и все ушло что снова все вернулось или спорт другой?
У тебя холостой идеально ровный?Ушло сломался регулятор давления в баке! Поменял и началось все заново вроде щас сброс с инцилизацией сделал вроде поправило!!! Все адаптировал заново.
да все ок,посмотри этттттттту))У тебя холостой идеально ровный?
Да 22 вмнта или 1стоит?
2 вмнта или 1стоит?
Попробую прошивку, есть ещё 1 хрень незнаю горит чек по разногласию педали торомоза датчик поменял ничего не произошло может из за диодных стопов?да все ок,посмотри этттттттту))
Замерял компрессию (1-14.1) (2-13.1) (3-13.1) (4-14.1) странно как то масла в колодцах на свечах нету2 вмнта или 1стоит?
уберай диоды отовсюду или положиш блок цкбПопробую прошивку, есть ещё 1 хрень незнаю горит чек по разногласию педали торомоза датчик поменял ничего не произошло может из за диодных стопов?
да, ошибка будет из-за диодных стопов 100%Попробую прошивку, есть ещё 1 хрень незнаю горит чек по разногласию педали торомоза датчик поменял ничего не произошло может из за диодных стопов?
Залез я глубже думаю нужно поставить обманки!!! Они уже стоят! Да что за нах из за чего эта ошибка?да, ошибка будет из-за диодных стопов 100%
Стоят эти обманки в фонарях сзади. Поменял датчик всю херню нихера!уберай диоды отовсюду или положиш блок цкб
Сток прошивка есть?Заменил резинки впускного, резинки форсунок, колечко дросселя, хомуты, + клапан абсорбера тоже заменил но как то странно новый щёлкал! А щас вообще молчит щас проверю его на столе
