Греется клапан регулировки турбины Jeep grand Cherokee 2.7
xstyle
Такая проблема при работе двигателя греется клапан регулировки турбины градусов до 60-80 вплоть до выхода из строя.
Ошибок нет, менял местами с клапаном. Егр они там идентичные, проводку звонил от ЭБУ к клапану все ок, даже ЭБУ менял толку ноль.
Jeep grand Cherokee 2.7 2004 год.
Клапана у всех греются, но не до разрушения.
У вас либо кривая прошивка (управление клапаном постоянно на maх), либо пробит выходной каскад в ЭБУ (легко проверить осциллографом или даже тестером). Ну и проводку до клапана ещё проверить нужно, чтобы случайно не была перетертой и на массу не коротила.
Проводка в норме, тестером проверял без клапана на пинах 8в
ЭБУ заменён на полностью рабочий.
