HaynesPro
kolyan4es
добрый день,подскажите у кого есть HaynesPro ,я найду там момент затяжки вкладышей на Opel astra 2020г.в мотор 1.5 дизель F15DVH ,или посоветуйте пожалуйста типа автодаты что то
Réglages de couple​
  • Pignon d'arbre à cames
  • Pignon d'arbre à cames (Côté admission),
  • Remplacer le boulon
  • Etape 1 20 (Nm)
  • Etape 2 60 (°)
  • Pignon d'arbre à cames (Côté échappement),
  • Etape 1 60 (Nm)
  • Etape 2 90 (°)
  • Poulie de vilebrequin
  • Poulie de vilebrequin (Remplacer le boulon),
  • Etape 1 180 (Nm)
  • Etape 2 90 (°)
  • Tendeur de chaîne de distribution
  • Tendeur de chaîne de distribution 15 (Nm)
  • Guide du tendeur de la chaîne de distribution
  • Guide du tendeur de la chaîne de distribution 25 (Nm)
  • Guide de la chaîne de distribution
  • Guide de la chaîne de distribution (Boulon supérieur) 25 (Nm)
  • Guide de la chaîne de distribution (Boulon inférieur) 15 (Nm)
  • Coiffe distribution
  • Coiffe distribution (Serrer les boutons selon un schéma en croix),
  • Appliquer l'enduit d'étanchéité pour joint 4.0 (mm)
  • Etape 1 4 (Nm)
  • Etape 2 8.5 (Nm)
  • Injecteur
  • Injecteur (Remplacer la rondelle),
  • Etape 1 10 (Nm)
  • Etape 2 120 (°)
  • Tuyau de carburant haute pression (côté injecteur de carburant)
  • Tuyau de carburant haute pression (côté injecteur de carburant) (Remplacer les tuyaux de carburant haute pression, si déposés) 28 (Nm)
  • Tuyau de carburant haute pression (côté pompe à carburant)
  • Tuyau de carburant haute pression (côté pompe à carburant) (Remplacer les tuyaux de carburant haute pression, si déposés) 28 (Nm)
  • Tuyau de carburant haute pression (côté rampe d'alimentation en carburant)
  • Tuyau de carburant haute pression (côté rampe d'alimentation en carburant) (Remplacer les tuyaux de carburant haute pression, si déposés) 28 (Nm)
  • Rampe d'alimentation en carburant
  • Rampe d'alimentation en carburant 15 (Nm)
  • Démarreur
  • Démarreur 58 (Nm)
  • Capteur de position d'arbre à cames
  • Capteur de position d'arbre à cames (Remplacer le joint) 8.5 (Nm)
  • Couvre-culasse
  • Couvre-culasse (Remplacer le joint),
    ZAGRANDIR
    319061709.svgz
  • Etape 1 (Boulons 1-18) 8.5 (Nm)
  • Etape 2 (Boulons 19 et 20) 15 (Nm)
  • Ecrous de roue
  • Ecrous de roue 140 (Nm)
Outils spéciaux​
Правда все на французском но найдёте перевод
.а откуда вы инфу брали,просто в дальнейшем для своего небольшого сервиса хотелось бы иметь доступ к такой информации,хочу купить онлайн доступ
Спасибо большое,это haynes?
