Здравствуйте,прошу помощи разобраться в блоках, автобус higer, двигатель isle8.9 стоит ЭБУ cm2150C на табличке калибровка ax90113.03,внутри калибровка ax90094.10 как я понял блок уже меняный и поставили его с КАМАЗа объемом 6.7. Требуется замена блока , так как в этом неисправен сигнал с датчика коленвала.
Есть блок "cm2150" без букв в конце, вопрос могу ли я его поставить и прошить его на 370-400 сил под этот мотор, мочевины егр ничего нету, либо искать блок cm2150C?
