Honda crv 1 2001год, Keihin , чем можно прошить ?
Bmw728i
Здравствуйте . Подскажите кто нибудь , чем можно прошить Хонду CRV 2.0 , 2001 год АКПП .
Блок KEIHIN 37820-PHK-G71 ( внутри чип OKI - M66589 - 150 )
Нужно перевести на Е2 ( обманка не помогает , чек всё равно светит по кату ).
    345,1 КБ · Просмотры: 83
    894,6 КБ · Просмотры: 82
    1,2 МБ · Просмотры: 85
А есть что залить?
Piasini
Я вижу какой вопрос. В своем ответе то уверен? Смысл шить если нечего залить. Pcm и mmc по obd.
пиасини 50 на 50 . А вообще если там Оки отпустить клиента с миром( Pcm и mmc по obd. Курят )
в своем ответе уверен на все 100
Aleksa Флэшер.
Ребята пиасинкой хотел попробовать считать ( чтобы знакомый калибровщик сделал Е2+тюн), но не рискнул так как в piasini в меню ( выбор по марке есть кейхин для хонды , НО там движок на 150 л.с , а в моем варианте 148л.с ).
Чип 100% там OKI .
В наличии есть кесс, ктаг , пиасини , ALEX FLASHER .
в менюPiasini и Aleksa совсем другой вариант получается , на 150л.с
    1,9 МБ · Просмотры: 122
    2,5 МБ · Просмотры: 117
А вот это реальные данные авто
    5,6 МБ · Просмотры: 119
Чип 100% там OKI .
пробуйте пиасини . Делайте все внимательно и с пониманием что делаете 100 раз проверь если ваш проц если есть то пробуйте но лучше на столе
Т.е пробовать по тому кейхину на 150л.с ?
Кстати перелопатил много чего , нигде не нашел распиновку подключения своего блока ( на 4 разъёма ((((((
Везде на 5 ((
    786,7 КБ · Просмотры: 31
Подключение к ЭБУ Keihin с процессором OKI
9(разъём А), 2(разъём Е) - +12 в.
3(разъём А), 4(разъём Е) - GND.
23 - K-Line (к 7 пину любого J2534 совместимого адаптера).
30 - boot pin (к 12 пину любого J2534 совместимого адаптера).
проверьте на эбу эти контакты если соответствует пробуйте
так вроде вопрос чем прошить данный эбу
Pcm со сканматиком если есть
