hyundai tucson блок simk43
kashik6997
Подскажите, что не так делаю. Блок прислали почтой, машины рядом нет. Подключаю на столе в boot, вычитываю через ChipLoader( отлом ). При открытии прошивке в хексе, показывает какую-то чушь. Что делаю не так?
Блок simk43 проц с167 память am29f400bb
  • tucson.bin
    512 КБ · Просмотры: 10
Может просто нужно оригинал купить,блок ковырять не нужно
Кривой файл
Сток Ваш. Так хоть 300 раз читайте,будет одно и тоже. Ломаный Чиплодырь,прога кривая.
  • Ca669012_M9TCMC1A_Stok.bin
    512 КБ · Просмотры: 13
значит у Вас все отлично работает.
Спасибо за сток. У меня есть. Как быть с иммо с моем блоке оно коряво вычитано.
Какое еще есть оборудование?
Kess ktag в пути. PCM тоже жду
Жаль. Катаг помог бы.
    726,4 КБ · Просмотры: 80
В Чиплодыре так подключал?
Siemens SIMK31/41/43/SIM2K-47 - OBDII
Подключение к ЭБУ SIMK41,SIMK43:
2 - масса
3 - +12 В
21 - +12 В
22 - +12 В
14 - +12 В
77 - К-Линия
6 - CAN-Low
7 - CAN-High
Для БУТ
Siemens 5WY SIMK41,SIMK43 (2 разъема)
Подключение к ЭБУ
2 - масса ЭБУ
3 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
22 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
47 - К-Линия
Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи питания на него замкнуть 104 ногу процессора C167 (28 ногу FLASH памяти AM29F400BB) на массу через резистор порядка 10К (для удобства рекомендуется пользоваться щупом, наподобии вот такого). После подачи питания на ЭБУ (имитация включения зажигания на столе) необходимо выполнить команду "Установить связь". После успешного установления связи можно выполнять команды по чтению-записи FLASH памяти ЭБУ.
На автомобилях с автоматической коробкой передач используется ЭБУ с двумя процессорами C167 и двумя микросхемами FLASH памяти (по размерам такие ЭБУ больше в 1,5 - 2 раза по высоте). В данном случае описанные выше операции необходимо производить с процессором и памятью, которые находятся со стороны 81 контактного разъема. (на фото ниже процесор и память, с которым необходимо работать обведены в рамку).
Проц или Флешка
Для БУТ
Подключение к ЭБУ
2 - масса ЭБУ
47 - К-Линия
Подключал так и резистор на 28 ногу памяти
Связь устанавливается и прошивка читается, только кривая
Коробка механика, проц один
Без резистора на связь не выходит. Значит туда цепляюсь
28я Флешки
вот
    70,6 КБ · Просмотры: 39
