Имитация нажатия сцепления старлайн s96
  • Автор темы Автор темы Alexandr62
Alexandr62
Всем привет. Может кто знает как подключить имитацию нажатия сцепления пассат б7 мкпп. В инструкции только тормоз
Так у нее же дофига каналов программируемых. на канал реле (микрореле), и программируйте канал на включение в нужный момент.
Если концевик сцепления работает на корпус - наверно можно и без реле. Ток померяйте. Если тормоз не нужен для запуска - используйте сцепление вместо тормоза.
Не нужен тормоз для запуска. Датчик сцепления на главном цилиндре, надо смотреть как работает, скорее всего не вкл-выкл, а нужно слать в кан.
Парни датчик педали сцепления работает как датчик хола. И отправляет сигнал в bcm эбу и блок ручника. В сигналке управление по кан нет имитации сцепления
По кану берет тормоз , имитация сцепления -- как вариант назначить любой свободный канал или с розового взять минус ( дальше реле развести ).
Фото из схемы.
Ну не первый же на такую машину ставишь! .
Задайте вопрос на . Не думаю, что сложно проблема решается.
подключить можно разными способами , в том числе и вашем.
Повторюсь, написали, что прямого подключения нет, меня же процитировали -
Не понял, что имеете ввиду - плюсовой сигнал на реле стартера - это не прямое управление?
Куда по вашему, идёт сигнал с реле стартера (написали, что прямого подключения точно нет)?
Я ставил уже на такие и именно кидал провод идущий на втягивающее стартера (как на фото выше). Думал может есть альтернатива с имитацией сцепления
Подключи на лягушку сцепления и запрограммируй синий провод имитация нажатия сцепления.
Всем спасибо кто писал. И некоторые нюансы ### пассата б7, в схеме установки на сайте кан старлайн провода отличаются по цвету (смотреть только по пинам) CAN B удобнее зацепить на обд 2 разем, а не льзть к блоку Гетвей , провод на стартер лучше сразу тянуть под капот на втягивающее реле. И все таки я нашел пункт имимитации сцепления и тормоза по ШИМ сигналу на (назначение розового провода) в следующий раз обязвтельно проверю
