IMMO &Сигналка Шерхан Rio X-Line AT ME17.9.21
L-i-m-o-n-a-d
Авто с сигналкой с автозапуском, родными ключами не запускает стартер, БН не работает,
при этом ключи типа видит, ошибок в иммо нет:
Запускаю с автозапуска, сигналка включает зажигание:
Далее запускается авто и работает как ни в чем не бывало:
Ну и ошибки фиксирует после запуска с автозапуска: P1693, P1678.
При незапуске с ключа, ошибки не появляются.
Концевик тормоза ещё перепроверю, но задние стопы светятся при нажатии))
Собственно вопрос:
Правильно ли я понимаю, что проблема с обходчиком в сигналке? Нюанс в том, что я достоверно не знаю логику его работы.
Поможет ли иммо офф. в данном случае, либо снимать сигналку для ремонта или замены в целом?
Иденты:
MFB-KE5C4QS00C00​
Буду благодарен за любую инфу по данной проблеме!
День добрый. Блокировка стоит от сигнализации. Найти и убрать.
можно и иммо офф должно будет все работать
Не факт.
восстановите линию LIN
Так вроде ясно написал АТ (автор темы) - не работает бензонасос. Стоит реле блокировки от сигналки...
И, скорее всего, разрыв антенны иммо у замка. Тогда согласен, иммо офф поможет.
Нахожу пред под панелью, снимаю, поворачиваю ключ - нет запуска, второй раз - о, чудо! Запуск есть.
Глушу, всё, больше с ключа не хочет😂
Что-то сейчас не вкурю, по какому пути ходить.
Пиктограмма машинки с ключе при этом светится, 4 сигнала панель издаёт, но насос не качает при этом. Выключая зажигание, насос коротко отрабатывает. Што ж такой а🥴
Ща индикатор намотать попробую
При вкл зажигания, индикатор один раз моргнул и всё, с авто запуска 3-4 раза мигает опрос.
Но почему на ключ не ругается в иммо, не понимаю
Возможно, реле от зажигания стоит и короткий сигнал успевает пройти. Как вариант.
