Проще провод многожильный зачистить и вытащить из него одну жилку, подсовываешь эту жилку под всеми четырьмя ножками и закрепляешь с одной стороны, потом без флюса и припоя горячим паяльником греешь одну ножку и пытаешься вытянуть жилку провода под ножкой микросхемы при этом как бы срезая припой между ножкой и платой и так со всеми четырьмя ножками с одной стороны а потом с другой стороны.Пока у меня фена не было, паяльником и иголкой отпаивал. И припаивал обратно.
Прищепка от лукавого! Вот прям зацепило. Интересно что вы тогда скажите о внутрисхемке? О денсо пинах и тд как раз что работает внутрисхемно. Это в январе халява всё на виду. Нормальная прищепка и прогер который умеет понижать питание очень экономят время и даже иногда спасает от попадалова. Ну и на последок а чей-то вы в м86 еепром тянете по проводам а не сдуваете проц? А 6 проводков припаять к еепрому января не? Выпаять то его без фена наверное проще особенно там где еепром на лаке сидит!Микросхему сдуть (отпаять), считать, очистить, заново припаять.
Пока у меня фена не было, паяльником и иголкой отпаивал. И припаивал обратно. Только определенная сноровка нужна, чтоб ноги не отвалились.
Прищепка - способ от лукавого.
Вы мягкое с соленым не сравнивайте. За внутрисхемку (isp, bdm и прочее) тут никто не говорит.что вы тогда скажите о внутрисхемке?
Так и запишем! Опыта нет - работал с китайской прищепкой! Это вы путаете мягкое с солёным! Isp это так же прищепка. Вот вам один из примеров! Первое что в голову пришло. 15 сек прищепкой или как минимум 30 минут гребли в лучшем случае если стрелы норм встанут. Вообще я не против выпайки еепромов где это удобно. Я лишь против что прищепка от лукавого!Вы мягкое с соленым не сравнивайте. За внутрисхемку (isp, bdm и прочее) тут никто не говорит.
И январи, и м86 на раз делаются по к-лайну, и выпаивать чего-то (или провода припаивать) это в принципе дрочь.
Мой опыт работы с китайской прищепкой подсказывает, что мне гораздо проще сдуть еепром, припаять на переходник sop-dip и нормально поработать с ним программатором, после чего припаять обратно.
isp - разъем для внутрисхемного программирования, микроконтроллера в частности. Не "прищепка"Isp это так же прищепка.
Не кручу я приборки, особенно еепромные. Может и мог бы, но не хочу. Не интересно. Иной раз знакомые субаристы просят считать еепром с приборки (для свапа, вычитать и перенести ключи иммо), сдуваю, читаю. Если он в доступе. Если со снятием стрелок - не берусь.В примере по isp я всего лишь хотел сказать что это делается по проводам без выпаивания! (Схожесть процесса принцип другой) Вы лучше бы на вопрос про Короллу ответили прищепка 15 сек. Разбор, выпаять долго! Как бы вы ее делали? Вы ушли от прямого вопроса что прищепка от лукавого! До сих пор так думаете?
Друг ты сейчас серьёзно это спрашиваешь? Королла же в примере была а ноги у неё со стороны стрелок запаяны! Разобрать однако надо и таких примеров куча. А прищепка со стороны микрухи делает это всё за очень быстро. Ладно понял вы просто не сталкивалась этим! Но кричать что прищепка от лукавого это лишнее если у вас с ней не чего не получается!Если еепром доступен для прищепки, почему его не получится отпаять ?
Я в душе нее..ведаю что за приборка у короллы и как там запаяно, dip там или sop. Я не занимаюсь приборками.Королла же в примере была а ноги у неё со стороны стрелок запаяны!
Поюзай что-то подобное а потом делай выводы что от лукавого а что нет. А то одни я не знаю, я не ведаю, я не занимаюсь но выводы у меня есть и меня не переубедить!Я в душе нее..ведаю что за приборка у короллы и как там запаяно, dip там или sop. Я не занимаюсь приборками.
На еепром в дипе (когда плата односторонняя и запаяно с обратной стороны ) можно и на ноги мгтф-ом припаяться, и не ловить контакт/неконтакт от прищепки.
То что я показал на фото под sop - лютый шлак. И меня не переубедитьЯ такое лучше сдую и сделаю нормально.
Ну это далеко не прищепка.Поюзай что-то подобное а потом делай выводы что от лукавого а что нет. А то одни я не знаю, я не ведаю, я не занимаюсь но выводы у меня есть и меня не переубедить!
