Иммобилайзер Golf V immo off
  • Автор темы Автор темы RaimisR
RaimisR
Прошу помщи, Golf V immo off.
Cчитал eeprom 95320 Xgpro , поправил програмои EDC16eeprom Calc, после чего появилась ошибка P1640 Что сделал нетак?!
Поправь другим калькулятором. Выложи что писал.
Какой калькулятор подходит этому ЭБУ.?
the P1640 means that the eeprom is corrupt or because immo off works well.
To carry out a complete and professional job you need to eliminate DTC immo on flash and carry out immo off in eeprom.
The glow plug light will remain flashing.
Need to be reprogrammed flash memory?
Need read flash memory and clear this fault code .and then glow plug light not flashing?
Потому что глючит. Бывает заводится с десятого раза.
Разбираться не пробвали
Так это тестер простой нужен, бывает чип но он слетает если только
такие ошибки
  • golf.txt
    golf.txt
    12,1 КБ · Просмотры: 11
панель мотать нужно хорошим оборудованием
The problem is the key antenna.
Replace it if after replacing it you don't solve the problem, it shields the antenna cables that go inside the dashboard.
For shielding you can use 2 twisted wires.
Да! Кто матал об этом недумал. сеичас ситуация такая...
