Иммобилайзер на Logan 1.4
sineoky
Всем привет, столкнулся с такой проблемой - первый Logan 1.4 эбу ems3132, машина запускается работает все четко, но с автозапуска её к сожалению не запустить, иммо не дает это сделать..
На руках имею сканматик 2 и pcmflash 1.20, пробовал считывать прошивку и пропускать через программы Immo Service Tool и ImmoTool 1.5. Результата 0, хотя вот сразу после прошивки автозапуск работал исправно, а потом после первого запуска при попытке запустить с автозапуска лампочка иммо начинает моргать и не дает запустить авто.
Читал на форуме что надо перерезать где то ножки в колодке эбу, но я так и не нашел где именно говорят надо отрезать контакт между 58 ногой эбу и 36 ногой UCH, но где их искать я хз(. Далее я где то читал на форуме что надо изменить hex в прошивке в любом в hex редакторе от 0x4000 до 0x7fff я залил прошивку в hex редактор и там вообще такого нет, либо я что то не понимаю либо что то не так. Так же сравнил 2 прошивки сток и после immotool, различие только в одной строке. Саму сток прошивку и калибровки я оставлю тоже тут, считывал их pcm-ом, может кто разберется с этим и поможет, буду очень благодарен🥰
  • logan_1_4_caibrovki_stok.bin
    256 КБ · Просмотры: 14
  • Logan_1_4_proshivka_stock.bin
    256 КБ · Просмотры: 16
иденты было бы хорошо увидеть
На 3132 резать 58й не нужно. Прошивку иммо офф нужно заказать в столе заказов,что-бы была корректная. 58й режут в Sirius-32N. В блоке BCM режут провод на лампочку,если после иммо офф она моргает.
BCM
    668 КБ · Просмотры: 143
А еще вопрос, вот есть прошивки под блок S110140023A как у меня, а есть например S110140011A (она евро 2) могу ли я её прошить? ничего не будет с этого блоку ?
Можете сток считать и обратиться в стол заказов., сделают хорошую прошивку на Вашем стоке. Самый надежный способ, и голова не будет болеть что залить в блок
О совместимости софта можно только догадываться. Если есть чем поднять, попробовать можно. Но рисковать не стоит, ваш пцм зальет только калибры другого софта, получится каша в блоке, хорошо если заведётся.
Если с ключа заводится 100% значит криво автозапуск установлен!Вариантов других тут нет.Если древняя сигнализация, значит обходчик криво стоит или же ключ(чип)в нем не логично установлен.Если современная с обходом,то..обучить!Но...если колесо спускает.то..меняем с диском.
А самое главное никто не написал! Человек пытается сделать no immo на прошивке считанной ПЦМ по обд...Вам надо снимать блок с машины и читать его с разбором в BSL на столе, прогонять вычитаный дамп через вашу программу и так же через BSL писать обратно. На машине по ОБД2 область епром не вычитывается!
Можно и по ОБД сделать.
В bsl делается когда он вообще ключ не видит тогда да, там надо к процессору подключатся, потому что когда ключ не видит даже инденты читать не будет
Не рассказывайте сказки, на столе через обд2 протокол этот блок Combiloader делает без подключенного иммобилайзера (модулем Sirius 3x). А MDFlasher вообще без разбора может прямо на машине по obd2 вычитать Fullflash и записать его обратно.
А pcm разве не фулл флеш считывает?
В данном конкретном случае, поскольку "родной" ключ живой, то и никакого full вычитывать не надо - признак иммо Логан EMS3132 в калибрах 32kb лежит, делал тем же mpps без проблем. Читать/писать область синхры эмулированного епром полного дампа - это если Вам блок под автопривязку надобно подготовить.
Вот если иммо ключ уже не видит и т.п
То тогда уже эбу "на стол" или MDflasher и т.д
Нет не fullflash, (считаный дамп "весит" как fullflash, но начальная область не содержит каких либо данных и заполняется FF самим загрузчиком) он считывает так же как и Combiloader начиная с адреса 0х8000. Данные eeprom находятся по адресам 0х4000-0х7FFF (эту область можно вычитать только с разбором в bsl или MDFlasher без вскрытия).
а kess v2 может фулл флеш считать через obd?
и вот хотел еще узнать про bsl, через pcm на столе это возможно реализовать?
А вот у меня к см2 про шел кабель для подключения на столе, если к процу воткнуться можно фулл флеш считать через pcm? И вообще что этим проводом сделать можно?
