IPROG+ ошибка перегрузка питания
  • Автор темы Автор темы Kir796_796
Kir796_796
Кирилл
при считывании епром выскакивает ошибка перегрузка питания что может быть. епромки менял разные 93 серии но одно и тоже. питание внешние 12 в подавал.
А вольтаж пробовали менять в настройках при чтении?
и кстати еепром прогер должен считывать без внешнего питания,насколько я помню
да пробывал. теперь не пойму возможно пришел бракованный
Доработать нужно китайскую версию Iprog+ . Есть много тем в интернете как это сделать . Сделать заглушку для главного блока , потом доработать Еепром адаптер и т.д. Прогнать тесты .
понятно
Чина или айдиаг ?
это та же чина, только красиво оформленная
вопрос решен. разобрал девайс отмыл и обнаружил не рабочий стабилитрон лопнувший, заменил и все заработало.
Больше так не оформляйте тему " Здравствуйте " "Салам Алейкум" " Помогите" "Подскажите" " Надо" "Ищу" "Помощь" и т д и т п.
В названии темы пишите о чём речь. В содержании - суть вопроса.
Приветствие допускается в содержании темы. Но не в названии!
(Название темы поправил)
Не нужно отвечать мне на это сообщение. Просто примите к сведению.
Образец темы:
И внешку на чину подавать ну такое себе ....
я понимаю, что это клон, каждый хвалит свое болото...но работает адекватно, значит на более-мене качественных компонентах за вменяемую цену. тесты в том числе и по внешнему питанию проходит, кидал блок 12в 5 или 6 амп)
Китайцы сейчас не паяют много деталей на плате питания, сделано для того чтобы не взрывалось ничего :) но и многое не работает, потому как деталей нет, вот такая колоборация :)
