С iprog есть проблема при подключении в порт Usb3.0. Попробуйте подключить к Usb2.0 или через хаб. У меня, как и многих других хаб вылечил проблему с зависаем.Была подобная ситуация, купил на Авито, подключил к ноутбуку (Win11), а iprog не работает.
Сделал виртуальную машину на Windows 7, при выборе функции зависала виртуалка и развисала после отключения iprog от USB.
По итогу взял другой ноутбук (Lenovo Thinkpad L460) на Windows 10, загрузил все драйвера и iprog ожил.
Внизу слева показывает серийник при заходе на любой из скриптов.
Програматор не подключенПривет, зайди в adapters_test,
затем в SN и выбери, где разместить скрипты
в 1, 19, 35, 45, и я уверен, что у тебя всё получится.
У меня Windows 7 64 бит, проблем нет.
А по подробнее можете обьяснить, а то я не понимаю о чем вы?Может скрипт не под ваш серийник? Попробуйте другие скрипты
