Ищу Maf/map switch edc15vm
impulse1970
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти где, и по каким адресам находится maf/map switch. Блок edc15vm. Машина skoda Octavia 2000г. 1.9 tdi 81 kw, AHF 038906012G. Нахожу пару мест, где находится переключатель, но терзают смутные сомнения, что это он. Помогите пожалуйста.
  • 1.9tdi ahf 038906012G SG3314 0281010128 VAG_EDC15VM .bin
    512 КБ · Просмотры: 38
Либо же ,если есть у кого, дамос или маппак на этот блок. Скиньте пожалуйста, сам бы попробовал разобраться.
Зайди скачай авось поможет
Vagedc15 редактор автор правда давно забил на проект но работает неплохо
Там пробовал, не находит он переключатель, хотя карты управления по map'у есть. Он их находит, значит есть и свитч. Но он его не находит
Пробуй карта циклового наполнения находиться по адресу 6d270 обороты давление это под мар ее нужно откатывать или откуда то перетащить я просто чуть задрал чтоб было в олсе видно она 16 на 13. Уходя с мафа переходишь на мап и карту Мара нужно править. Просто так от расходомера не отказаться тут обычными свичами.
  • MAF 1.9tdi ahf 038906012G SG3314 0281010128 VAG_EDC15VM .bin
    512 КБ · Просмотры: 25
Либо второй вариант карту взял с 0 градусов
    512 КБ · Просмотры: 31
Baklan, спасибо. Карты есть откуда стянуть( iq by map)(спасибо 1.9 tdipd блокам, там часть моторов с завода ездит на мар)Нужно только узнать где свитчи находится
Свич там один я его тебе поправил карта то вся 50 милиграм стоит так то быть недолжно
Ещё может потребоваться и фулл Флэш для правильной отключки у тебя по обд походу считано
Baklan, карту поправлю и буду пробовать
Где находится свитчи:
cowBEG_BOO = 0x71AF0
cowBEG_P_L = 0x71AF1
cowBEG_STF = 0x71AF2
Может кому будет полезна эта информация.
