Ищу прошивку trafic 2.0 edc17c42 0281018497 МКПП
synka
Привет всем
На автомобиле поменяли робот на механику. Тачка соответственно не едет
Концевик на педаль сцепы поставили?Наверное нет ,а надо.
ДПКВ попробуй заменить,
там висит три ошибки по коробке
попробуйте поменять кодировку с акпп на мкпп
датчик попробую поменять
а кодировки только ESP и cruise control
Сначала сбрось коды ошыбок,После замены датчика авто должно поехать,но ошыбки не пропадут.Кодировку наверное нужно сделать.там ебу акпп стоит отдельно или вместе с ебу двигателя?
ебу акпп отдельно
Там кодировок ебу двигателя по моему мнению как у вагов нет.
а кодировки поменял в приборке и в бодикеа, двигателе поменять не получится нету такой опции
Попробуй заменить датчик если поеде то хорошо,если нет то наверное нужно будет искать ебу от мкпп и к електрику ехать,там концевык педалей нужно будет делать,
поэтому ищу прошивку
Ок.Удачи может кто нибудь поможет с прошывкой под мкпп.если нет то замена ебу!Спрашывай в столе заказов может сделают!
Извини чо сбил тебя с толку!)
Но датчик можно поменять))может поедет
спасибо большое
