Спасибо за совет! Но разъем совсем другой.Попробуй
а что вы там хотите с этим делать?Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти распиновку ЭБУ Bosch M59 (259D) для Volkswagen Jetta 3, двигатель 2.0., 1998 года, американский выпуск. Из программы autodata распиновка не совпадает.
найти распиновкуа что вы там хотите с этим делать?
для чего?найти распиновку
нужна мощность и код двигателяЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти распиновку ЭБУ Bosch M59 (259D) для Volkswagen Jetta 3, двигатель 2.0., 1998 года, американский выпуск. Из программы autodata распиновка не совпадает.
Выкинуть эту коробку нафиг. Там всеравно расходомер воздуха дохлый, и живой не найдете. В такие ведра ставим карбюратор от жигулей, лучше не бывает!Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти распиновку ЭБУ Bosch M59 (259D) для Volkswagen Jetta 3, двигатель 2.0., 1998 года, американский выпуск. Из программы autodata распиновка не совпадает.
Пропала искра. Все остальное проверили. Стали искать реле на ЭБУ. 30 вообще нет, оказалось ЭБУ прицеплен на 147 реле кондиционера. При прозвонке проводов к реле показывает полный бред. Само реле неисправно. Прозвонка проводов к 30 включает дворники с 87 контакта без реле. В ЭБУ в результате приходит пять плюсов. Что убирать, что оставлять, а что сажать на реле непонятно. А еще более непонятно, как оно вообще могло ездить))) У меня машина проехала около 40000 км.для чего?
Для грунтовых каменистых дорог отличная машина! Расходомер и потребление не беспокоили, ехала очень шустро, но если заведу, теперь уже буду проверять.Выкинуть эту коробку нафиг. Там всеравно расходомер воздуха дохлый, и живой не найдете. В такие ведра ставим карбюратор от жигулей, лучше не бывает!
Объем 1984 (2.0), номер поищунужна мощность и код двигателя
обьем я вижу. нужна мощность и название мотора, обычно это пару букв. но мощность нужна обязательно.Объем 1984 (2.0), номер поищу
Сегодня не получилось дойти до машины, завтра посмотрюобьем я вижу. нужна мощность и название мотора, обычно это пару букв. но мощность нужна обязательно.
Это оно?обьем я вижу. нужна мощность и название мотора, обычно это пару букв. но мощность нужна обязательно.
чтото не так. обычная распиновка в файле есть маленькие отличия в зависимости от двигателя. а что с машиной? это не переделка. она работала?Это оно?
Спасибо! Но точно не та. 38 контакта на разъеме нет, дырка. Плюс приходит на 37. Коммутатор катушки приходит на 8. И т.д.чтото не так. обычная распиновка в файле есть маленькие отличия в зависимости от двигателя. а что с машиной? это не переделка. она работала?
Машина не заводится, нет искры, датчик холла работает, катушка нормальная. Работала отлично. Перестала заводиться после попытки подключить кондиционер. При изучении блока реле оказалось, что питание эбу шло от реле компрессора кондиционера. Реле было сломано. Прозвонка проводов от этого реле показывает полную ерунду, но идут на эбу. 30 реле в машине просто нет. Прозвонка его проводов - часть идут тоже на эбу, часть на дворники. Задача - восстановить нормальное питание эбу, но в такой ситуации понять на какой контакт должен приходить постоянный плюс от реле, на какие от зажигания без распиновки невозмкогда
Я не знаю, где ее взять. Про двигатель могу сказать только, что при замене свечей приходится устраивать танцы с бубнами, потому что сверху по конструкции прикручена алюминиевая штука, которая перекрывает доступ.когда вы дадите точную инфу о марке двигателя. его мощность и точно ли это с этого авто схема будет. может знаете на какой авто еще ставили такие двигателя?
