Ищу сток BMW E46 318i M43B19 BMS 46 под kess
kirill.zhadobin
Ищу сток или рабочую прошивку(редактированную) BMW E46 318i M43B19 BMS 46 под kess.
История такая, тачка моя личная для катания боком зимой. За лето высадило акб, теперь нет импульса на катушки и странный сигнал на форсах, как буд то приоткрыты
Каккие6 нибудь иденты предоставьте
хоть фото блока
Если с блоком ничего не делали , то от простоя софт в эбу скорей всего не испортится
хотя бы ошибки читали , от просадки синхра могла слететь
Ошибки и чтения данных делал. Блок евс не ругается, статус снятия блокировки с эбу снимает. Что за ерунда не могу понять. Заказал эбу еще одно, но идти до середины декабря будет(
Евс то дает , в моторном что ?
В моторном эбу ошибки , какие есть
Питание массы все наместе ?
Новый блок хорошо , привязывать к евс есть чем ?
Привязать есть чем) массы и питание посмотрел, все на месте, ошибки только по лямбде. Диаграмма дпкв хорошая и ровная, форсунки льют, на всех катушках импульсов нет. Бывает очень редко что на один из горшков импульс пробегает, но это крайне редко
Наконец завершаю тему. Возможно поможет кому с диагностикой. Восстановил родной блок. А дело было в полудохлом драйвере системы зажигания, который на плате легко найти. Перепаял на драйвер, взятый из купленного блока, так же перепрописал dme в ews с помощью inpa, вкрутил новые сухие свечи. Первый запуск с пол оборота, работает очень ровно, давно уже драйвер сдыхать начал, как оказалось. Всем спасибо!
