Ищу схемы MB Actros mp5
vlpo12
Народ, есть может у кого схемы на мп5 актрос?
Установите wis и будут вам схемы. Что конкретно надо?
Да, лучше расскажите проблему, может подскажет куда копать.
Надо схему по датчику конденсата
EAPU он идет
Вот
    4,8 МБ · Просмотры: 25
Парни, а этот wis , ссылка есть на скачивание и есть гемор с установкой?
Посмотрите на рутрекере. Есть готовые образы, раскатал и пользуйся.
Если недавно меняли EAPU, то возможно ваш без датчика и просто в конфиге его надо отключить.
Датчик конденсата установлен внутри EAPU, зачастую если поставили EAPU не оригинал, то датчика внутри нет, соответственно ошибка. Xentry отключает датчик в параметрах и всё
Внутри блока подготовки воздуха параша, ошибка по конденсату ушла при процедуре "регенерации фильтра". Ошибка по утечке воздуха остается активная
когда новый блок ставите, по умолчанию датчик конденсата включен, отпараметрировать и не будет его, ошибки по влаге в рессиверах и утечке уйдут после сброса счетчиков по регенерации и как раз по утечке, если реально утечки нет то и ошибка не появится, но вылезет если будет даже на прицепе травить!
