Как реализовать переключение между прошивками на Bosch ME17.9.7 приора?
Для переключения режимов в трехрежимных прошивках ЭСУД ВАЗ/УАЗ Bosch ME17.9.7(1) могут быть использованы два способа, выбираемые в настройках карты второго или третьего режима.
Переключение режимов по сигналу ДТВ или ДК2.
Для переключения используются соответствующие входные сигналы датчиков.
ДТВ - сигнальный провод в колодке ЭБУ - Разъём X2, пин 27.
ДК2 - сигнальный провод в колодке ЭБУ - Разъём X2, пин 2.
В блоках 17.9.71 тарировка ДТВ изменена и максимальное значение имеет 5 вольт, вместо 3,3. Поэтому в карты добавлена возможность изменять пороги срабатывания переключения.
1й режим - нормальная работа датчика ДТВ (от 0,2 до 3,1 или 4,8 вольт в зависимости от тарировки ДТВ), или АЦП ДК2 в обрыве (более 0,36 вольт)
2й режим - сигнал ДТВ/ДК2 притянут на массу (менее 0,2 вольт ДТВ; 0,055 вольт ДК2)
3й режим - сигнал ДТВ "в воздухе" (более 3,1 или 4,8 вольт в зависимости от тарировки ДТВ), или АЦП ДК2 через резистор на массу (0,055 - 0,359 вольт)
При использовании ДТВ первый режим работы обеспечивается нормальным функционированием ДТВ. Т.е. не надо его обрывать. И лишь для переключения на нужный режим работы необходимо притянуть сигнал на массу или оборвать, в зависимости от нужного режима.
Для переключения по ДК2 первый режим работы соответствует обрыву сигнального провода (в воздухе). Для переключения на второй режим необходимо замкнуть сигнальный провод на массу, а для переключения на третий притянуть на массу через резистор чтобы напряжение на нём было в пределах 0,055 - 0,359 вольт.
