Ищу DAMOS или A2L для MEVD17.2.5
Maxisj
люди добрые - помогите с DAMOS или A2L для MEVD17.2.5 N13
работаю над отключением VVT - никто не берется а сделать надо.
ну или подскажите где скачать.
Отключение ваноса или вальвотроника?
вальвотроника - надо оставить работу только на дроссельной заслонке и убрать регуляцию воздуха системой вальватроник, это мысли
8000р вал зафиксировать в макс положение,с силового мотора vavl снять
Это не отключение привода VALVETRONIC, а забой кодов ошибок по обрыву цепей двигателя.
Чтобы монитор не светил обратиться в СТОА
да спасибо что каждый добавил свои (не сильно решающие проблему) мнения, при отключение физически VVT с установкой на максимальное открытие клапанов мотор переходит в режим дроссельной заслонки и работает нормально, пару лошадей туда сюда пока не интересуют, после удаления ошибок мотор возвращает на вальватроник режим и начинается проблема с холостым ходом. иииии.
ну а с дамос как ? никто не поделится?
Выше коллега предложил же вариант.
Я за ремонт/замену таких вещей.
голову перебирали, вальватроник двигается легко, моторчик новый, кабель новый, замена бу. ЕБУ результатов не пренесли, сколько еще денег нужно воткнуть для положительного результата ?
а в чем собственно проблема то?
проблема в том что блок управления не может регулировать вальватроник на заданные позиции
