Ищу файлы параметрии LED фар Golf7 2019 7P9541591AJ
  • Автор темы Автор темы Zeuvs44
Zeuvs44
Всем здравствуйте.
Собственно ищу файлы параметрии для этих блоков.
История простая - после дтп заменили фару, обновил ПО, сейчас в обоих фарах только ошибка по параметрии B200500
Всем здравствуйте.
Иденты блоков приложите или протокол диагностики
Блок фары D7, по D6 такая же версия железа и прошивка.
Протокол чуть позже, а то мой шнурок vcds не читает, пишет не поддерживаемый автомобиль.
Параметрию пробовал прошивать из этого поста:
, прошивается без ошибок но видимо не подходит.
Вот еще ссылка подборка файлов параметрии по фарам не только на гольф:
Таакс, есть мысли.
У меня в гольфе стоят блоки фар
7P5941591AJ, версия прошивки 0011 и железа H07, а в ссылке на драйве железо версии H06.
Я думаю параметрия поэтому и не подходит.
Ещё ньюанс - блок 4B у меня
3Q0907338C 0345, а в ссылке
3Q0907338E 0371.
Если обновить блок 4B, параметрия тоже слетает?
Кодировки, естественно, я сохраню.
Таакс, есть мысли.
3Q0907338E 0371.
Тут поищи
Тут поищи
Спасибо за ссылку, много есть материала, но мне не подошло.
Нашел еще фото с идентификации блоков до прошивок и всех манипуляций.
Итак, если начать сначала, что имею по факту:
Golf 7 , вин номер авто WVWZZZAUZKP094759, Европа
До - блок левой фары 7P5941591AH 0009 H07 EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416 ASAM/ODX:001003
блок правой фары ( новый ) 7P5941591AJ 0011 H07 EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416 ASAM/ODX:001003
Смущает, что ни на одном диске с прошивками не нашел прошивку 7P5941591AH 0009 версии, есть 0002, 0005, 0011.
Искал не только по VW, но и по шкода и сеат.
В модуле 4B висит две ошибки U112300 прием неверного значения,
в левой фаре (родной) В201200 недостоверный блок данных,
в правой (новой) C119F00 Вариант фары недостоверен (естественно).
Я одисом инженер прошиваю оба блока файлом FL_7P5941591A_0011_APPLR_V000.frf чтобы сравнять версии ПО на обоих блоках. Файл взял из дисков Flashdaten.
Прошивка успешно прошла, и успешно снес параметрию в левой родной фаре.
Оба блока теперь идентифицируются как 7P5941591AJ 0011 H07, левый и правый, в обоих ошибка B200500 неверный блок данных.
В свободном доступе нашел параметрию
D6_DATA_7P5941591AD_0005_V03935283XU
D7_DATA_7P5941591AD_0005_V03935284BG
но эти файлы судя по названию для версии прошивки 0005, для 0011 ничего нет.
Проливаю, и закономерно висит ошибка по параметрии.
Нужна параметрия именно под 0011 версиюПО, я верно понял, или чего еще натворил :)
На будущее: VCP оригинал подтянул бы автоматом нужную версию прошивки и параметрию под эти блоки?
Кто в теме, подтвердите что рассуждения верные :)
Как итог, спрошу, кто сможет исправить по удаленке или не бесплатно помочь?
И еще скрины с одиса по блокам 4B, D6, D7
тут только онлайн поможет
Вопрос решен онлайн доступом одис.
