Ищу распиновку Митсубиси Делика бензин
максим1977
есть у кого распиновка блока управления где должны быть плюсы и минусы на блоке
блок не выходит на связь.не работает бензонасос.чек на панели приборов не горит при включении зажигания.на форсунках нет плюса при включении зажигания.
Сколько разъемов, какой двигатель?
отправил
Конечно хотелось бы узнать точно какой там процессор но попробуй по этим схемам.
Поищи тему про паджерика, я там выкладывал полные схемы на 4g64
хорошо спасибо.сейчас проверим
на этих двух контактов было 0.4 вольта.подал на оба провода 12 вольт машина завелась.вопрос куда идут эти два провода.
Может Майн реле не включается? По идее в этом разъеме питание от Майн реле должно быть при включении зажигания
