Модуль не правильно выбралВот данные блока
ПодойдетХорошо, попробую.
SM2 pro пойдёт для одиса
А в чем проблема?Пробовал опять писать med 17.5.20 Golf 5 1.4 tsi 2009 года, PCMTUNER FLASH и FOXFLASH
и хрень получается прошивка остаётся прежней, тоесть запись стока проходит как положено, после записи читаю и прошивка как и была родная, файл родной я выкладывал и сток тоже смесь лежит для сравнения.
В чём может быть причина
?Проблема в том что после записи прошивка остаётся преждней ничего не меняется и ошибок при записи нету.
