Ищу сток OBD BMW E87 120d M47N2 163 лс АКПП ZF 6HP19 HW 07808125 SW 57.52.55
Andrey.K94
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, найти чистый оригинальный стоковый файл (калибровки для записи по OBD через PCMflash, размер 1 Мб) для восстановления машины после некорректного чип-тюнинга.
Машина на автоматической коробке передач, по заводу шла с сажевым фильтром (DPF). Сейчас в блоке залит софт-донор версии 57.52.55 с криво затертой маской ошибок, из-за чего блок некорректно работает с электронным актуатором турбины (ошибка 449A) и искажает параметры в стоп-кадрах. Нужен чистый заводской оригинал именно этой версии софта, но строго под конфигурацию с АКПП.
Данные автомобиля и ЭБУ:
  • Модель автомобиля: BMW 1er E87 (120d)
  • Трансмиссия: АКПП ZF 6HP19
  • Двигатель: M47N2 (163 л.с., электронный актуатор турбины Garrett, по заводу с DPF / Евро-4)
  • Дата выпуска автомобиля (по ISTA): 01.09.2005
  • Блок управления (текущий б/у): Bosch EDC16C35 (дата производства железа 16.01.2006)
  • Аппаратный номер блока (HW): 07808125
  • Версия софта (SW): 57.52.55
  • Целевой номер прошивки (ZUSB): 7798150 (или обновление 7798154, файл в базах WinKFP: 7798151.0DA)
  • VIN автомобиля: WBAUG51010PW53417
Буду очень благодарен за помощь в поиске оригинального серийного .bin файла. Заранее большое спасибо!
Kdcan есть, я просто не пользовался некогда тул32. Просто понятия не имею где там искать мою прошивку и есть ли там она!
Там не сложно но нужно spdaten на ваш кузов и там она все сама подскажет по статье из драйва
Я скачал spdaten e89 только не знаю как от туда достать нужную мне прошивку
Нужно заполнить win kpf
Чтобы не повторяться вот подробная статья на драйве.Спасибо автору
Главное АКБ на зарядку поставить и ноутбук чтобы с питанием
