Iveco EDC17CP52 Tahograf Off
Mitchell007
Здравствуйте!
Поменяли BSI(родной сгорел и зателялся). При в ключении стал мигать значок EDC. Ошибки по CAN датчика скорости и отсутсвия тахографа. Хозяин авто утверждает что по весне просто отключили и убрали тахограф и ездил всё как обычно. Фишки от тахографа просто соединили. Ничего не отшивали.
Затем у него скорел бодик. Машина через раз заводилась. Если заводилась всё нормально работало. Но через несколько минут на приборке загоралась гирлянда и машина начинала тупить. Ограничивать обороты. Стрелки падали и высыпали все эти ошибки. Потом пытались бодик ремонтировать. И потеряли.
В общем подкинули донор. Всё адекватно на доске показывает. Только EDC мигает. Я вырубил иммо в моторнике. Машину завёл но EDC мигает ограничение оборотов. Ошибки на по CAN не стираются.
72264
С49И87- OBD U049B
C42287- OBD U0422
C42662- OBD U0426
50368
33529- OBD P0335
100064- OBD P1000
38067- OBD P0380
По ДПКВ Датчику давления и Свечам накала стираются. Остальные не. Так понимаю чужой BCM каким то образом активирует тахограф? И нужно теперь в моторном отшить его и убрать аварийный режим? Двигатель ограничивает обороты до 2800 Об/мин
Сможет ли кто убрать этот аварийный режим в моторнике?
И сколько будет стоить?
Один файл то что вычитал. Второй иммо офф.
  • EDC17CP52_Iveco_3.zip
    1,1 МБ · Просмотры: 2
  • EDC17CP52_Iveco_3-Patched.zip
Машина
Iveco Daily 3.0 2013 EDC17CP52
