Iveco tracker 450 зарядка
Юрик1995
Добрый день,iveko trakker 450 самосвал, на приборной панели при запуске возникает индикация АКБ, указывает на отсутствие заряда, я так понимаю.
По факту что имеем, на клеммах АКБ 28.6 вольт при работающем моторе, к генератору идут три провода(красный/зелёный/красный).На красном проводе 7777 постоянное питание, на зелёном проводе 8876 при включения зажигания также питание, оба провода проверил "под нагрузкой"(лампочка 20w), на запущенном моторе все также. Красный провод 7009 сигнальный при запуске возникает вольтаж,с ним всё хорошо,приходит на боди контроллер на разъём D пин 4, подкидывал маленькую "нагрузку" (лампочка) светится. Заметил одну особенность что сигнальный провод не может разжечь 20w лампочку), сходил до рабочей машины, если накидываю лампу на боди разъём D пин 4 на запущенном моторе исправного автомобиля, то дисплей сразу начинает выкидывать ошибку заряда(акб на правой стороне дисплее). Попробовал сигнальный провод 7009 на массу, проблем нет, пробовал на время подкинуть вместо 7009 другой провод вместо штатного, результатов не дало.Меняли генератор, боди контроллер, толку ноль.Кан линии к приборке смотрел, 60 ом, не меняли только приборку, не понимаю в какую сторону копать,как потушить эту индикацию.
Попробуйте подкинуть лампочку по схеме. Лампочка должна гореть, после запуска ДВС должна погаснуть. Если гаснет, то копайте от бодика до приборки.
Какая силовая лампа на L выводе генератора, там ток нагрузки допускается не выше 200мА. Если провод до 4Д разьема и бодик исправные то смотри реле генератора.
Эта индикация говорит о разряженности АКБ во время запуска, попробуйте заменить АКБ, замеряйте напряжение на IBC3 на разъеме А
