Изменение типа фар Ford Mondeo 5
Lex1zz
Lex1zz новичок который хочет стать профессионалом)
Ребята подскажите чем корректно изменить галоген на ксенон? Читаю что форскан не может, только UCDS? А программа UCDS работает только со своим шнурком?
Сегодня делали фокус 3,в место галогена установили билед модули,купили обманки и все ок.
Форскан делает тоже самое, только в форскане нет подписи что означает какая строка в as-built. Если есть записи где то для форскан можно поискать, вдруг кто уже делал.
Делал на 3 фокусе елм327 с переключателем и программа фокус. В двух местах правил
Не долго.
Делает и форскан в центральной конфигурации изменить параметр и все будет работать
Не долго.
А можно чуть подробней, где править? Изменил в центральном конфиге, записал в блок, все равно фары выключает.
Может Вы подскажите. Проблема заключается в установке bi led линз в ford transit custom. По штату был галоген в линзе. После завода авто, bi led тухнут. Меняю конфиги через forscan, изменения нет.
Мондео 5
    37,1 КБ · Просмотры: 27
В общем ребята, forscan, elm config и прочие программы не могут делать кодировку на Mondeo 5 , форскан всё пишет, машина перезапускается и после считывания записанных конфигов у нас снова галоген))))
Только UCDS может прописать данные параметры
А если снова прочитаешь там будет стоять би галоген
Версия форскан какая?
Не знаю как у кого. Я Forscanom на Транзит Кастом менял, все меняется. Только свет все равно рубит после завода. Пробовал разные варианты, все сохраняет и записывает. Но из изменений, в варианте 0E пропадает ошибка при включении зажигания, но после завода тушит ближний и выдает ошибку.
