Как на Фольксваген Туарег Отключить иммобилайзер?
В любом случае тогда нужны идены со старого, чтобы пролить родное. Хотя бы поискать пару софт+родной от него eeprom.
Можно и на доноре сделать без проблем, но совпадает ли ПО?
Внешний еепром, микросхема 8 ног.
Да, я понимаю, там 95080 стоит. Ну, уже сколько раз я попробовал, через к таг тоже проверил, потом убираю отдельно еепром тоже хочу читать, ничего не получилось. Чип сгорел, понимаешь? Потом я устал, поставил уже 4 месяца назад это хотел делать. Не получилось категорически, потом ещё что-то хочу делать.
Не сгорел, это раз, чип 5p08c3 это не 95080.
Микруха эта st 95p08
Да извини 5p08c3
    4,5 МБ · Просмотры: 5
Во внешний программатор и вперёд!
Извините много задержка я искал раньше я сохранил потом я не нашел, сейчас чуть-чуть нашел ну тоже не знаю 2 файл какой из них у него это 2 файла сможешь программировать Просто я не знаю, сколько время прошло Флежка тоже я еле-еле нашол. A как-то так там я сохранил.
  • st 95040 00.BIN
    512 байт · Просмотры: 1
  • st 95040 001.BIN
    512 байт · Просмотры: 2
Эхх. Так нужна пара именно с эбу. И это не
95040 должна быть, организация памяти разная.
А вот это 95040 это статья еепром эбу
А новы уже 5p08c3 рабочий эбу получается
У меня сейчас есть, это не совпадает, получается, да?
Блоки нужно подбирать по бошевскому номеру, чтобы железо совпало.
Сейчас гляну, что там.
Я понял, у вас есть блок такой?
Блоков у меня нет, я работаю с ПО.
st 95040 00 вполне нормальный дамп, вижу пин, вин
VWGZZZ7LZ3D007408 от этой машины?
Второй дамп битый.
    2,7 МБ · Просмотры: 9
Не свой значит дамп.
Шильдики блоков бы, обоих.
И флеш + 95р08 с донора. Или это она на первой странице?
Нет не совпадает. Получается вот это живой еепром Рабочий эбу
а битый это получается старый эбу
Не это я 1 отправил, это не правильно получается. еепром
