Как подключить Edc16cp34 K-tag bdm
Alexrhipow
Всем привет. Надо подключить edc16cp34 к Ktag через bdm, стола с переходниками пока нет, в пути едет, паять к плате напрямую провода нет желания. Отсюда вопрос, можно ли подключиться к эбу теми панельками на 10 ног которые идут в комплекте с Ktag? По мануалу нужна панелька для моторол в которой 8 ног т.е 3 и 4 ноги нету! Я так понимаю что на тех пятаках 3 и 4 тоже какие то данные и если я поставлю панельку на 10 ног то не замкну ли что то? Видел на форумах что люди ставят панельку на 10 ног и так работают с блоком... Не хотелось бы блок увалить?
Ещё
Кекс не стабильно как то работает с этим блоком по обд, раза с 7 только подключился и сделал бекап. Че то шить по обд как то очково при таком раскладе ?
если нет нужного адаптера, уж потрудись подпаять 8 проводков... не такой и великий труд, чем вызванивать другие адаптеры и ставить эксперименты.
если что то не так подключишь, в лучшем случае спалишь бдм порты процессора, в худшем проц полностью.
Да труд то не великий, вопрос в другом был! Можно или нельзя ставить панельку на 10 ног?
Может Ktag сам рулит распиновкой и если понимает что блок edc16cp34 то просто не подаёт на 3 и 4 ногу ничего, значит ничего и не будет и можно панельку на 10 ног поставить ?‍♂️
а чем, если не секрет, отличается подключение блока EDC16CP34 от других EDC16???
Вы наверно не до конца поняли мой ответ про распиновку..... Ктаг если видит что блок edc16cp34 то просто не задействует 3 и 4 ногу при подключении т.е на эти выводы ничего не подаётся! Понятно что все edc16 с одинаковой распиновкой! Так понятнее?
Наглядно тут, человек через 10 ног подключается
все я правильно понял. на 16-х блоках 3 и 4 пины не используются.
Что тогда было непонятно из моего сообщения и зачем лишняя демагогика когда можно было сразу коротко и ясно ответить?
лучше не использовать 10 ног, только 8 без 3,4, спалил этим 2 блока, проверено, на 3 раз головкой без 3,4 ноги идеально влет вычитало записало, понял свою ошибку
лучше подпаяйте от ктага чем пользовать переходники эти
Спасибо, понял. Буду тогда подпаиватся
