• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Как правильно подключиться к епром st 95160 ЭБУ м73 автэл а373db03 через ch341
Самое правильное выпаять из платы и подключиться напрямую, как вариант попробовать на плате через прицепку, но может вообще не читать, а может считать с ошибками (надо несколько раз подряд считать и проверить считанное на совпадение с предыдущим чтением).
Пробую прищепкой , но микросхема не отвечает через 25 серию
А через 24 отвечает
Качайте программу: NeoProgrammer, она работает с этим программатором и в ней есть поддержка 95160. Этой программой должна прочитаться\записаться.
Через нее тоже пробовал
Значит надо выпаивать микросхему из ЭБУ и на столе к ней цеплятся прищепкой (возможно на плате какие то элементы не дают программатору её определить правильно).
На столе выпаянная должна сразу прочитаться как 95160.
