Как привязать либо клонировать блок ME17.8.8
  • Автор темы Автор темы Sasha197102
Sasha197102
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как привязать новый блок ME17.8.8 К Тиго 5
Клонировать скорее всего 71 модуль PCM
Пишите 51 пцм модулем по розетке фул
А что клонировать можно только в BSL ????????
Делайте иммо офф и пишите фул .
А потом при такой инфе такая и помощь. Ни идентов ничего нет чем пишите ??? Пароль вычитали на трикор ???
Пишу PCM, читый дамп с иммо оф есть, пароль вычитан, заходит в режим программирования на стирания области 1 выдаёт ошибку
71 то пробовали?
ПЦМ ори, или отлом?
Отлом не осилит.
Да и клонирование просто так работать не будет. В еепром иммодата привязано к ОТП во флеши.
Вопрос закрыт! Всё просто новый блок только он дохлый, с завода не установили несколько элементов.
Такой блок ME17.8.8.1 успешно клонирован, авто завел. (17.8.8.1 отличить от 17.8.8 можно по процу, в 17.8.8.1 он с обратной стороны платы)
Делал Псм 53 со вскрытием. Бут пин находится не удачно, плату пришлось отклеивать.
Пароль при чтении подходит который вычитан ранее этим же модулем .
На этих блоках пароль судя по всему одинаковый (сравнивал с 5 разными дампами.)
Для правильной подвязки требуется пароль доступа, думаю лежит в еепром.
Процедура привязки есть в двух сканерах что у меня под рукой-Xtool D9S, и Xhorse key tool max pro)
Проблема заключается в пин коде. Нужно знать по какому адресу он лежит в eeprom.
Ключи пишутся без пин кода через all key lost. Для привязки ЭБУ не достаточно, нужно синхру для блока перс и эбу.
Пин просит для замены ECU. И для замены блока перс.
Фулл читает без вскрытия 51 псм но не пишет, только калибры. Для иммо офф так же нужно залить фулл. Для клона нужен фулл и еепром.
Ну и не до конца проверенная инфа по иммо, то что со смарт ключом иммо не рубится. Актуально только для ключей с мех жалом.
Спасибо за подробный отчёт!
Спасибо Roma461. Всё сделал по его инструкции, клонировал 53 модулем с разбором. Машина завелась без привязки, но есть нюансы. Уважаемый Roma461, подскажите по какому адресу лежат нужные четыре байта. Заранее спасибо
Могу пин посчитать по вин или по дампу. За скромную сумму :coffee:.
Y4K8762D6JB301043 посчитайте пожалуйста, Я оплачу
eepro & fullflash
Roma461 Как с Вами связаться, есть пара вопросов с похожей проблемой?​
