Как прописать ключ Шкода А5 FL
Masyan
Доброго времени суток. Авто Шкода А5 FL 2011 г. Подскажите, может кто сталкивался. Решил заменить обычные ключи с завода, на выкидные с кнопками ДУ, блок комфорта 1K0 937 087 Q поддерживает радиоканал. Суть в чем, захожу в адаптацию в 9 блоке, прописано 7 ключей (не знаю почему 7, с завода ключи без ДУ) , меняю значение на любое до 7, ключ не прописывается, значение не изменяется после нажатия СОХРАНИТЬ. Пробовал VCDS и ОДИС, все тоже самое. Что делаю не так? Зараее спасибо.
адаптация 000 канал, затем канал привязки радиоканала, вводим кол-во ключей которое хотим привязать ду, жмем сохранить, выключаем зажигание и обязательно вытаскиваем ключ с замка, жмем кнопки.
Попробую, спасибо
вы ключи то подготовили под привязку? а то об этом ни слова
Схема не сработала. Какие могут быть ещё варианты? После того как ввожу количество ключей, в тест передаёт значение, а уже после того как жмякаю применить значение, возвращается опять 7
В 19 канале адаптации какое значение ?
видимо брелок не совсем подходит для этой модели, чип для привязки в нем ID48, остальное зависит от года и модели. Номер брелка: 1k0959753n
Пробовать в 22 группе адаптации обнулять количество брелков и через 1 группу прописывать.
Спасибо за варианты решения, буду пробовать все, брелок возможно тоже перезаказать придётся)
Возможно имеет место быть и этот вариант. ( Благодарю
Ну понять видит авто нажатие кнопок или нет можно в измеряемых величинах. Даже с непрописаным брелком будет видно нажатие кнопок если подходит частота.
