Как прошить Бош 7,9,7
yartt55
Всем привет,
бош 7,9,7 впаял два резюка на 4,7 кОм
Подключил к комбику долго считывал и считал одни фф
что не так делаю?
вот что вычитал может я не так смотрю
  • 5555.bin
    512 КБ · Просмотры: 10
Да. всё правильно, 1.5 8кл
Ну так-то не одни FF...
Нормально припаял! но можно проще, на будущее:
Спасибо, да и так пришлось 2 старых магнитофона раздербанить что бы резюки найти 🤣
Теперь вопрос в другом чем можно ее открыть для редактирования ибо fffff нет карты 103eq09 там только eq12
или подскажите в этой и той что я скачал есть разница ??
  • B103eq(LR)09_v7.4.bin
Чего от нее хочется то на выходе?
Правильно сказали, скачал тюн от ледокола. В блоке сток (завод). Она изначально е2.
на холостых почему то 1.2 расход и все в допусках
Всё в допусках что значит? Показания дмрв, подсосы воздуха, давление топлива, форсунки, двигатель проверен мотор тестером на предмет износа это всё сделано?
компресия в каждом 12
давление 3
подсосов нет
дмрв 1,01
давление 3
подсосов нет
дмрв 1,01
Компрессия это конечно хорошо. А что с топливными коррекциями? Может лямбда козлит и больше топлива начинает добавлять
можно забить клиент сказал что расход 1.2 ему выгодней чем ремонт вот и все
