Как прошить EDC17-E4 FAW J6
Pavarenkun
Не подключается на столе psm flash, все по распиновке, пакеты кан идут на пинах, 120ом между канами есть, питание 12 и 24в давал, psm flash 71 модуль и сканматик 2, gpt подключены. Есть у кого опыт с эти блоком? по номеру это cv44
Больше информации, что именно пишет, фотку как подключил к болку пины , на пинах написано +12V или BATT?
1774166995200.png1 пин vecu 88 vkey, остальное все как указано,после входа в программирование не помню но просто ошибка
там важно что бы сканматик сам питания подавал
как я понял нужно напрямую от см2 к блоку соединить и реле на отключение питания? gpt у см2 свои ведь есть, возможно проблема в китайском проводе
другой кан не пробовали ?
Не обязательно, скиньте подключение именно ыото эбу где подключение и покажите там пин красный там +12V напичано или ВАТТ
именно edc17e4 нету, по номеру в бош это edc17e44
  • Лайк(+1)
Реакции: Yens
вот правильная подключка , больше десятка машин без проблем сделано
