Как прошить Фольксваген Passat b5+ EDC15p+
Николайcbr
Подскажите пожалуйста, можно ли считать фулл и епром галетой 54? Есть еще мппс18, галето1260 фтди, пцм флешер 67в1(китай)
и как считать
разобрался с бутом, но читается только флэш
и на средних прочитал и на медленных настройках, читается только флэш(кстати разный немного почему то) а кесс вообще другое прочитал
читал отдельно флэш и сразу фулл, файлы такие же
вот что пишет
Должно читать еепром. На крайний случай 2404 в прогер. Но должно все читаться.
попробуйте на авто по обд.
С родного блока епром за пару сек считало, подкинул другой блок с такими же цифрами(на него в планах стедж сделать), при записи епрома вот на этом моменте останавливается
Вот ecu id останавливается на этом моменте
Немного ждет программа и справа кнопки чтение запись становятся синими, но запись тоже останавливается(выше писал)
Короче он читается мппс по обд
На столе не получилось подключиться по обд(может не правильно подключал)
Но по обд я так понимаю из-за иммо старого он не дает записать новый, а ключа от этого блока как вы понимаете нет(блок куплен на разборке)
Как нибудь это можно обойти? Внешний программатор я заказал (упу юсб 1.3) он вроде нормально с 24с04 епромом работает, но он будет аж через недели 3
combiloader должен читать в boot
Kess только прошивку читает, eeprom - не прочитает...
Остальными загрузчиками не смотрел.
Комбиком читал флеш+eeprom.
