Как прошить Hyundai Kia с ЭБУ симк2к 259
иван3423
Добрый вечер. Все чаще обращаются на чип тюнинг свежие Хендай и кия с блоком симк2к 259 какой приобрести модуль к Комбику или РСМ ? Эти блоки по обд делаются, или снимать нужно?
А прошивку возможно сделать по динамичные есть у кого опыт, отсечку убрать и.т.д.? Просят сделать резвее авто, эксперимент по прошивки не нужен один раз нужно сделать.
пишите ТЗ сделаем
По обд такие блоки безопасно делать? Или лучше на столе делать?
за вас чуток сделал
Работа с ЭБУ возможна со вскрытием (режим BSL), без вскрытия (режим OBD-Full, после подготовки), а также в диагностическом режиме (режим OBD, идентификация, чтение-сброс ошибок и запись ПО и(или) калибровок).
Справку читал но хотел бы узнать в деле как на самом деле.
за вас чуток сделал
Да это читал понятно мне. На практике как работает..
Кабель приобретать не обязательно специально? Можно будет по проводкам подключиться?
не знаю . использую кабель от K-TAG вывел GPT и работаю через PowerBox ориг + сканмат 2 про ориг вопросов не было не разу
а питание блока постоянное подавать или ставить галочку управляемое питание?
Читается FulFlash по OBD с подготовкой во вкладке дополнительно, можно и виртуальное чтение без подготовки. Пишется по OBD без подготовки. Делал такой через J2534 по розетке.
