По пинам значит нужен только один из них для разрешения программирования.
А с галочкой за чем делать? Я так понимаю что б еепром тоже слился и залился.
Это «антикризисная», упрощенная аппаратная реализация M86. Прошивки серий 23008/24007/24008 настолько «урезанные», что в них нет даже полноценной диагностики. Из-за этого ЭБУ не может быть переведён в режим программирования на чтение. Модулем
возможна только запись в диагностическом режиме. Для чтения используйте модуль
. При этом считанный FLASH будет содержать в себе и FLASH и виртуальный EEPROM. Для записи модулем M86/М74М ВАЗ надо будет обязательно использовать «Общее действие», так как модуль ВАЗ «не в курсе», где у этого ЭБУ расположен ЕЕПРОМ.
Кто может подсказать, есть ли в данном эбу функция круиз-контроля? Прост помтавил приборку с поддержкой круиза, мультируль, сбросил эбу с инициализацией ииии ничего. Не активируется круиз
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста взаимозаменяемость прошивок УАЗ ЭБУ М86 "антикризис" приехал УАЗ Патриот 2022г.в С ПО ZU24013_17 хотя на шильдике ЭБУ SW 24012_16. Меня интересует, если залить в ZU24012_16, дамп ZU24013_17 и наоборот блок не ляжет?
