Как прошить Med9.1 2.0 tfsi Audi a4 b7
  • Автор темы Автор темы Alexshamko
Alexshamko
Друзья приветствую.
Имеем авто Ауди А4 б7 ,2.0 tfsi на bosch med9.1.
Машина шитая и есть подозрение, что криво. Стоит задача:
1. Сделать полный бэкап блока.
2. Залить сток.
3. Считать дамп и отключить вторую лямбда, сделать безопасный лёгкий чип (возможно).
4. Загрузить в ЭБУ.
Какими средствами можно безопасно сделать этот блок? Может ли кто-нибудь сопроводить по данному пути? Спасибо за ответы.
Что есть из оборудования?
Лучше всего Комбилоадер !!! Модуль ME9 BSM
Друзья приветствую.
2. Залить сток.
4. Загрузить в ЭБУ.
1. Бекап комбиком или пцм 77 модулем.
2. Сток заливай одисом инженеркой. Заодно с обновлением зальется.
3. Чтоб не снимать опять, читай кессом чина и в стол заказов
4. Кесс чина по дырке. Включаются карлсоны.
Я б в таком порядке сделал бы. Потребуется комбик (пцм), сканматик и кесс. Тут смотри по оборудованию.
Если печально с оборудованием. То в 2 этапа
Комбиком или пцм через сканматик считал в бсл блок. И в стол заказов. Думаю сток найдём. Этот сток в стол заказов. И писать в блок
Ничего нету, надо определиться что покупать
Как по мне тогда PCM 77 модуль и сканмат отлома достаточно
Все делается за 5 мин без разбора
1 Сливаете полный дамп
2 Делаете заявку в столе. на основе вашего дампа
3 Тут же назад заливаете
Спасибо за ответы. Можно ли одисом залить сток через sm2 отлом
Здравствуйте ещё раз. Двигаюсь в указанном направлении. Подвернулся ЭБУ БУ с таким же пар номером, взял на всякий случай на тесты.
Взял ориг сканматик 2 про.
Ещё надо взять пцм 77 модуль, бенч кабель. Блок питания лабораторник имеется.
Хочу считать свой ЭБУ в бенче и клонировать на купленный БУ и дальше экспериментировать с ним.
Для клона, я так понимаю, необходимо записать мою пару ext flash+eeprom?
Залить сток одисом и потом редактировать.
Только вот чем считать его потом по колодке. МППС возьмёт?
Возможно ли увалить блок так, чтоб его в бенче потом записать нельзя было?
БУ ЭБУ MED9.1 вскрыл для саморазвития, он на MPC562. По даташиту на него, я так понимаю, что там флеши в процессоре нету?
В правильном ли пути я двигаюсь?
Где можно найти правильный дамос под этот ЭБУ?
Спасибо за ответы.
Цель у меня не просто слить залить, а с чего-то начать заниматься прошивкой ЭБУ, т.к. занимаюсь автоэлектроникой и уже давно есть нужда и интерес в модификации ПО и прошивке. Есть опыт работы с микроэлектроникой и микроконтроллерами, поэтому освоить это дело смогу. Но прошу помощи, так как цена ошибки в чип-тюнинге большая, а с некоторыми машинами - очень большая.
