Как прошить Mitsubishi Colt 1.1 MT 2008 год
  • Автор темы Автор темы governator
governator
Всем привет, помогите понять, чем правильно прошить сие чудо. Mitsubishi Colt 1.1 MT 2008. Фото блока и иденты приложу. В этом блоке установлен процессор MH8105F, везде где бы я не искал, даже у нас на форме в подобной теме отвечают, что он шьётся по K-Line. Единственное что мне удалось сделать сделать, это подключиться к нему CAN-овым модулем PCM, а именно - [24] Mitsubishi: MH Generic Read-Only. И прочитать его. Но суть проблемы в том, что в хелпах к PCMу нет ни слова про этот проц, а там где хоть как то косвенно он указан, это модуль [31] для K-Line MH810xf... В том же отломе Алекс флешера есть вариант выбрать такой проц, но если выбрать другой двигатель и только K-Line. Так что же это за зверь такой, который Модулем. CAN определился и прочитался, хотя вроде не должен, в модулем K-Line - ошибка при идентификации. Вычитало 512кб.
не важно какой двигатель - выбираете тип процессора.
Я это понимаю, пытался так и делать PCMом, но модулем, где серия этого процессора хоть как то упоминается - не подключается, а модуль CAN универсальный который чисто для чтения - подключился и вычитал. Но чтобы записать, нужно выбрать вручную модуль, и там есть только MH8104f . Вот и приплыл.
boot pin подключали?
на фиолетовом проводе boot pin появляется напряжение 17в в момент попытки чтения?
Mitsubishi: MH Generic Read-Only при идентификации вам показывает какой именно вкладкой его читать и писать, просто нужно быть внимательнее. Можете выполнить Идентификацию и сфоткать, прикрепите сюда фото если сами не видите
Я там фото приложил вверху. После слов "Идентификация модуля, ниже - версия по, размер и чтение уже. Может действительно чего не увидел.
Выше написал, если вы уже вычитали дамп..... Что вы ищите еще ? Какой блок можно узнать при идентификации блока
выберете данный протокол и посмотрите, что ответит программа ?
Так, то да нашел в логах, так как пока блока нет под рукой.
Но определил и прочитал он его как MH8304F, фактически там MH8105F.
Там все делается и без этой суеты, если определил так, значит так и нужно делать
Понял, спасибо. Я лишь пытаюсь перестраховаться, собрать максимум информации и сделать все правильно, минимизировать риски. Чтобы потом не создавать тему "Завалил блок..." Хотел докопаться до истины, вот и увидел что не сходится. Поймите меня правильно, я лишь хочу хорошо сделать работу, и когда появились сомнения - решил просить помощи у более опытных мастеров, которые с этим блоками работали.
Всем здравствуйте! Подскажите, кто знает. Есть мотор отдельно от машины( купил для катера) 3а91 трёх цилиндровый. Куплен ЭБУ и моторная коса. Отдал блок на отключение мимо, но мотор не заводиться, бензонасос работает при прокрутке стартером, др заслонка реагирует на педаль, клапан муфты фаз тоже щелкает несколько раз после включения зажигания. Но нет искры и импульсов на форсунки. На приборе значке ключика после отключения мимо исчез. Вопрос собственно в том, нужен ли блок etacs чтоб мотор работал или нет. Тот кто отливал мимо заливал несколько прошивок и всеравно- не заводиться. Нужно ли что-то менять в приборке? С mitsubishi дела раньше не имел. Помогите, кто знает советом). Заранее спасибо. Если что я из Санкт-Петербурга.
